互感器的作用我通俗的给你解释吧...
电流互感器的作用就是利用互感原理把大电流变成与大电流成倍率的小电流输入电镀表进行计量的标准仪器.....
通俗的讲假如你想测400A的电流,那么要是没有400A的电度表你应该怎么办,所以你就要用电流互感器,将大的电流通过互感器变成小电流在输入电度表,互感器是有变比的,例如200/5的就是电度表的40倍,也就是说你的电度表上面走了一度电,实际你已经使用了40度电,互感器的等级很多,有15/5的..30/5,,50/5,,75/5,,,等等,,,,,
所以你的配电柜必须加装电流互感器的.....
3x90=270wk.电流在540A左右.你可以有600/5的电流互感器,就可以了,着是按照你村的满负荷计算的.实际是达不到这个电流的,因为不是每户都同时用电啊,互感器在小点也可以的,电镀表用5A的就可以了
最后修改:2009-11-29 14:01:44
