新房子交付,现在即将装修完毕,本人遇到下面的事情
事件1:
房子刚交付后,由于房子建筑期间去工地发现开发商放的接地铁片有些锈,对家里接地是否可靠不放心,特去测量,带了个试电笔,去之前专门在我租住的房子里测了下电笔,正常,但当我在新房里用电笔测火线时,竟然电了我一下(不要怀疑我对电笔的使用方法,这个低级错误我还是不会犯的),仿佛电笔坏了一般
当时怀疑大概是电笔坏了,因为这个电笔是买开关时送的工具箱里的工具之一,质量肯定是比较差,所以很自然的怀疑是电笔坏了,当时我带了万用表,由于怀疑电笔坏了,就没去测量当时的电压,这个比较失误!
事件2:准备装修了,包清工(没钱,请不起装修公司啊),水电做完后,由于把开发商的线全换了,插座和灯都没装,我想测下水电工的线路有没问题,把我这边一个久未使用的壁灯带了过去,准备做通电显示,结果一通电,灯泡竟然炸了!
事件3:找了个亲戚给我做泥工,由于他们须住在工地烧饭,所以把我们的一个电磁炉带去让他们用,结果第二次作饭到一半就坏了,这个电磁炉以前我们经常用,很好用,后来,又借给别人用了好长时间,从来不出问题的
事件4:做油漆,我要把墙上的明线头用电工胶带缠下,当我的钳子同时剪断地线和零线时,空开跳闸,这应该是漏电保护的作用吧,后来钳子不小心同时碰到地线和零线,竟然冒火和空开跳闸,应该电流较大(因为工人要照明,所以我是带电作业)
事件5:做油漆,喷漆师傅用汽泵喷漆,刚工作了两个半小时,汽泵冒黑烟,烧了,换了台汽泵
事件6: 昨天发现一个灯泡烧了
期间我用电表测过电压多次,均在215V附近,电压并不高啊
在房间里几个灯都开的情况下(3-4盏灯 200W灯泡),测量零线和地线电压3V左右
还没入住就出现了这么多电的事故,我对这个电真的很不放心,请大家分析下,这个电的问题在哪里?我感觉太不正常,怕以后电器烧坏,该做什么措施呢?
说电压高吧?测了几次都没发现异常,会是什么原因呢?对了,我们小区边上就是一个变电站,与这个有没关系?
如果是电压不稳,有浪涌电压,装个UPS能不能避免?个人感觉UPS对几个电脑供电还行,用于整个家所有电器供电,应该不行吧?
交流稳压电源似乎也是这样,功率大的体积和价格似乎都不适合家用
我该怎么办呢?
[/size]
最后修改:2009-11-29 8:31:03
