首页 电工技术 电工技术
主题:电灯烧毁,断路器跳闸。急。。。请教师傅!谢。。。
点击:2782 回复:22
各位师傅好:
                我现在有个麻烦,请想教!谢谢
                我现在装了九个保温灯,每盏是250W,我选用的是2.5平方的多股铜线,选用是16A的断路器,火线是从三相刀闸那引出一个火线,零线是从其他开关引出来的,,现在的问题是有其中两盏灯经常烧毁的。一烧毁呢就导致断路器跳闸。我从被烧过的灯坐看来,它们的发热非常厉害,是不是质量问题导致跳闸的呢??是哪里出问题呢???请赐教!谢谢。。。
09-11-27 21:23
接线好的话,可以肯定就是质量问题。
09-11-27 22:32
什么样的保温灯?
09-11-27 22:43
是防爆型的。。
09-11-27 23:21
是灯烧了,还是座少了,你换新的还少就要查电路了
09-11-27 23:33
没看明白?
是红外线灯吗?温度当然高
09-11-28 05:29
如果总是那两个的话,感觉是底座人问题了。
09-11-28 06:45
我也遇到这样的问题,我们是探照灯,一下雨他就坏,其余3个都没有事,4个都是一个只路上的,
没次都是灯坏,而且不跳闸!去查了线路也没有什么问题,一个老师傅说密封没做好,才会这样!
想问下:各位前辈,这是不是灯太热的原因,线路查了没有问题的.
09-11-28 08:34
应该灯座的连接或质量问题造成的。
09-11-28 09:30
应该是接触不好造成发热
09-11-28 12:56
上一页下一页
