主题:旋转工作台的取放产品程序
点击:657 回复:5
ruanyuanyu
各位大哥: 我想做个旋转工作台的取放产品的程序,,例如:转盘是16等份的,要把工位8上检测出来的不良品转到工位13后取出来,,该怎么编。。跪谢
09-11-24 09:27
anzicrazy
用移位寄存器就可以,这是最简单的
09-11-24 11:57
ABABYCARRIER
是的,同意一楼的
09-11-24 12:02
ywl523
你的机械结构,电机传动部分的离合器,分割器,设接近开关,然后就好编了啊
09-11-24 20:52
ruanyuanyu
我已经设了光电和接近开关了,,但还是不知道怎么编,,能否编个例子给我看看,谢谢
09-11-25 14:15
fumz78
怎么不加光电开关等信号
如果有可以 用SET RST把信号传递下去
用移位指令也可以
09-11-25 22:44
我国加快推进新型基础设施建设
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
