首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于脉冲输出做为高速计数器的问题 请知道的朋友给予帮助
点击:801 回复:8
请问把脉冲输出的信号连到X0上做为高速计数器的触发 可以吗  可以的话该怎样连线呢  谢谢
09-11-20 21:27
呵呵;把Y0的脉冲接到X0  ?
09-11-21 08:47
我倒是试过,同意楼上说法!
09-11-21 11:25
完全可以....
09-11-22 09:22
这样的做法好像没什么实际意义
09-11-22 18:40
三楼的朋友 可不可以指导一下 谢谢
09-11-22 21:43
把输出点的COM点接DC0V,输出点直接输入X端,例如接入X0,高速计数用C235 就可以了。 高速计数这的知识比较麻烦一些,你要是用还是要看看才成,C235是一相高速计数器,如果要正反转计数的话,要接两相高速计数才可以。
09-11-23 03:20
呵呵;先搞清这样做的意义;
09-11-23 14:03
把输出点的COM点接DC0V,输出点直接输入X端,例如接入X0,高速计数用C235 就可以了。 高速计数这的知识比较麻烦一些,你要是用还是要看看才成,C235是一相高速计数器,如果要正反转计数的话,要接两相高速计数才可以。我也是这样做的很好
09-12-05 23:46
