首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:新手求教:什么是通道
点击:1254 回复:7
看资料说什么通道    多少通道 。。怎么理解
   举个简单的例子   新手求教  谢谢
09-11-18 20:05
如果说的是模拟量的话,一个通道就是能够采集一个模拟量。
09-11-18 21:12
通道在PLC中是一个数据字的另种表示,多是用于输入和输出的模拟量访问,听来比较形象化。
09-11-19 09:10
对于OMRON的PLC,每16位称为一个通道,包括输入、输出、中间继电器等;如0通道代表0.00~0.15;
三菱PLC则一般通道指的是模拟量的一路为一通道;
09-11-19 10:01
一个通道就是输出或者采集一路模拟量信号
09-11-19 10:03
简单讲输入、输出点数
09-11-19 14:10
还是针对具体的PLC品牌讲这个词有意义;
09-11-19 16:03
如果是三菱的,通常是模拟量或是高速计数可以用通道来表示
09-11-19 17:23
