首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:步進電機起始角度偏移問題
点击:851 回复:2
各位老師:
     我最近在使用步進電機時,具體碰到的問題如下:
     控制步進電機正轉90度,2秒後,再反轉90度;隨著電機正反轉數10次後,電機的旋轉時的初始位置越來越偏了,請教這是怎麼回事;我用的是三菱PLC的PLSY指令!
09-11-15 09:30
这是正常的,要是不偏角反到不正常了。这与机械结构、电机驱动电压,驱动器精度都有很大关系。一般象你这样的运动方式可以装一个原点开关就可以了。返回来的时候用回原点指令。
09-11-15 11:44
引用 wushulin 在 2009-11-15 11:44:00 发言【内容省略】
是呀,我以前也是像楼主那样,所以也是偏离了原点,后来用原点回归,可是回归的速度也不太理想,特别是回归时也会冲原点呀
09-11-16 08:44
