首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:2求助西门子s7-200pid控制
点击:2157 回复:19
连机后点这个就可以看到了;
09-11-08 13:18
引用 寒雁南翔 在 2009-11-8 12:30:28 发言【内容省略】
连机后读PLC信息;
如果EM235没有被识别,就是硬件的问题了;
如果连上,会有如下的信息;
不知道怎么在回复里面贴图啊,说着太麻烦了。
感谢您对我的一直帮助,今天我终于弄出点结果来了啊,起码输入不再总是为零了啊,按照您的办法总算解决了啊,输入值会随着水位变送器探头的上下移动发生变动了,不过现在我的PID程序的过程值还是总是为零啊,在调节控制面板上过程值始终是没有变化,我用用自动调试说是过程值越限,您感觉这会是什么原因呢?
最后修改:2009-11-9 20:56:16
09-11-09 20:21
您再帮我看看这个:
我的输入的液位变送器的范围是4-20ma,以前em235用的范围都是0-20ma,我昨天把em235的dip开关由0-20ma改成了0-50ma,结果现在过程值不为零了,输出变成零了,但是输出会随着增益和积分值的变化而变化了,虽然昨天试着调节增益和积分值还没有出现良好的控制效果,但是现在情况确实是有变化了。这是不是意味着我的问题解决了啊?现在只要贴接合适的数值就行了啊?
虽然是可以调节了,但是心里总是不理解,为什么改了个测量范围就发生了变化了呢,并且我的测量范围以前就正确啊。
您感觉这是什么原因呢?我的东西是不是这样就没问题了呢?
期待您的答复
09-11-11 09:52
呵呵;这个是没有0~50mA的功能的;
09-11-11 10:34
大概你是看错了,DIP调成0~50mV的量程;
这个模块是不支持0~50mA的;超过32MA你的模块估计就完了;
09-11-11 10:47
呵呵   果然是0-50mv,还是您有经验啊,一眼就识破了啊。我的为什么0-20ma没法调节呢?
09-11-11 17:51
我的控制的输出是想控制一个电动调节阀,但是现在还没接上阀门,是不是就不能调节啊,其实我现在只是想得到一个理想的调节曲线,验证我的PID控制能够实现就够了啊,所以现在只是把液位变送器接到了系统中,输出还没有接上阀门。所以现在的水位也是不变化的,这样能进行pid调节吗?
是不是只有把输出接到阀门上形成一个闭合系统才能调节啊?
09-11-11 20:25
呵呵;先检查一下你输入信号的量程是多少吧;
09-11-12 08:44
我用的液位变送器的输出是4-20ma,是铭牌上标注着的啊。至于为什么用0-20ma导致过程值没变化就不知道了啊?
没有形成回路也没问题吗?能得到一个我想要的调节曲线吗?
09-11-12 09:22
上一页 上一页
