首页 运动控制 运动控制
主题:请教步进电机运行拍数的问题,望前辈指点!
点击:3901 回复:10
步进电机是造出来的时候其运行拍数就已经决定了吗?还是驱动器可以决定其运行拍数,并且驱动器造出来的时候已经定死了只能用一种运行拍数吗?
09-11-05 10:37
运行拍数可以设置;
09-11-05 10:59
但是,要如何设置呢?是设置驱动器吗?
如此一来的话,也就是一个电机的固有步距角有两个了,运行拍数只有两种,要么单三(依相数而变),要么六拍(依相数而变)?
请大师赐教!!
09-11-05 12:38
驱动器上可以调细分;
09-11-05 14:12
莫非,细分的出现不仅让相失去了意义,还让拍失去了意义?
09-11-05 18:14
细分决定步距角.
09-11-05 18:15
楼上前辈,我指的是固有步距角!!
09-11-06 09:53
固定的是1.8度. 细分2就是0.9度
09-11-06 13:35
固有步距角只有一个的
09-11-11 20:24
细分后控制精度能达到多高
09-12-18 22:34
上一页下一页
