首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:有关S7-300与200的通讯问题
点击:627 回复:2
在STEP7编制300PLC程序过程中,如果300PLC还与另外一个200PLC进行PROFIBUS-DP通信,那么在300的程序上的Data Block 如何对应200的输入输出?(S7-200连接有EM231两个)  期待好心人的回答。谢谢。
09-11-04 22:27
Step7中组态DP网络,添加EM277,然后设定偏移地址。
你的I,Q将对应于200系列的V区,你需要将200的模拟量输入的数值添加入V区,然后通过建立的通讯连接,在300侧将I,Q区域的数值移入DB中。
Regards
09-11-05 09:14
可以直接用MPI通讯,这样就不用EM277
09-11-05 15:45
