首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:现在使用模拟量控制电机,现改用485进行控制,需要如何设置?
点击:441 回复:0
现在使用模拟量控制电机,现改用[/b]485[/b]进行控制,需要如何设置?[/b]
[/b][/b]
答:模拟量控制电机是把模拟量数据存到[/b]plc[/b]中然后通过数模转换输出来控制电机的。那么现在改用[/b]485[/b]进行控制要在程序内部中设置一个数据空间,这样就可以通过[/b]ppi[/b]数据线,从电脑中传到[/b]plc[/b]中然后对[/b]plc[/b]进行控制。需要设置的有,给[/b]plc[/b]设置一个站点,然后设置一个适当的波特率,把电脑的和[/b]plc[/b]的波特率设置成一样。[/b]
[/b]
[/b]
[/b]
[/b]
[/b]
[/b]
课程知识远程教学,工程应用在线辅导,现场调试电话支持.更好的技术 ,更高的职位,更丰厚的薪酬。
中国自动化远程培训第一品牌—深圳市技成培训
网址:
www.jcpeixun.com
[/b][/b]
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=104709&Name=jcpeixun
09-11-02 17:13
