数控论坛
主题:我的数控铣出现无规律丢步现象,请高手指教,谢谢!
点击:2125 回复:14
fzpjc
数控系统是南京华兴的2000M系统,驱动电机是5相步进电机。这两天铣圆弧老是出现丢步现象,机床工作时电压稳定,F值300(以前600),请问各位高手这是系统的问题还是驱动的问题,先谢谢啦!
09-11-01 20:03
fzpjc
今天测试直线跑2000都不会丢步,圆弧跑300就不行,丢步只是出现在圆弧坐标45度方向。
09-11-02 18:33
lhj1962
修改f值试下
10-05-29 20:10
wqs165012956
机床的故障,不是系统
10-09-17 21:15
wqs165012956
机床的故障,不是系统
10-09-17 21:15
ZHOUSHU19515
步进电机丢步一般是机械阻力过大造成,另外,请检查电机到驱动器的接线、系统到驱动器的接线等。
10-09-20 22:43
okbbx
不知道驱动上的电流能否调,可以的话,适当调大驱动上的电流。
10-10-04 13:58
okbbx
也可调小系统上的直线加减速时间,增加控制上的刚性及响应度。
10-10-04 14:00
lhj1962
1.使用合适的f值。
2.调整电机后部的阻尼盘,过紧、过松都会使步进电机产生共振丢步。
11-04-15 21:20
juansunwei
该帖内容不符合相关规定!
11-04-16 10:35
从“制造”到“智造”: 魏德米勒2024年营收近10亿欧元,加码全球基地建设
IDC观察:出海+AI,将重构中国制造全球竞争力
大模型与制造业深度融合需迎接三大挑战
柯力传感战略投资他山科技,加速布局触觉传感器赛道
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
施耐德电气亮相链博会:链动全球价值,共创共赢共生
工厂游火热折射中国制造之变
工控赋能,智算未来:华北工控EMB-3513专为边缘AI应用设计
