首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:有关步进梯形指令STL的问题
点击:741 回复:5
我在用STL写一个程序,其中有一步是S20动作之后,S21,S31,S41,都要同时动作的,然后同时汇合。但是用STL指令不行,请高手指点指点,要怎么做。
09-10-31 00:03
可以分支;编程的时候注意下;
09-10-31 08:39
可以做到,具体讲是讲不出什么东西来的.  你可以把图贴上来..
09-10-31 13:15
分支的话,只能是S21,S31,S41其中的一步动作啊。要这三个同时动作。
09-10-31 17:17
用并行分支
楼上大哥回答的好
09-10-31 22:44
