首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:步进电机驱动器
点击:809 回复:6
步进电机驱动器,是不是很容易烧掉。我把A-和B+接反了,结果24v电源就不亮了。驱动器是三阳的。
09-10-28 12:17
电源接反了,烧掉很正常呀
09-10-28 21:49
应该是短路了,在接线前一定要先看驱动器及电机的内部接线图
09-10-28 22:27
绝对不能接反啊!短路烧毁是必然
09-10-29 11:00
电源线不是0V和24V吗,我接反的是直接接到电机上面的-A和+B啊,
 烧掉了还可以修吗
09-10-29 17:57
 烧掉了还可以修吗
09-10-29 17:58
该帖内容不符合相关规定!
10-03-19 22:30
