主题:热继电器的动作时间
点击:8512 回复:16
guoyansong01
我们平常用的普通的电气回路,一般都有断路器,接触器,热继电器等,我们都知道热继电器在回路中是起到了热过载保护的作用,但是我不知道它到底有多么灵敏,也就是过载到什么程度它会在过载多么长时间动作?
望名人指点多谢!
09-10-22 17:24
ZSFZSF_0
热继电器是电机的基本保护器件,灵敏度肯定不如现在的一些电子式电机保护器了,但便宜呀
09-10-22 19:56
ywl523
那要看,过热似的电流多大了,动作,断开电路,热元件凉后,恢复。
09-10-22 20:14
chenqing309
热继电器要看整定值
09-10-22 20:30
yaijn
只要整定的对,应该很快。零点几秒就保护了。
09-10-23 08:58
guoyansong01
那要是零点几秒就动作的话,启动电流应该是额定值的好几倍,那启动的那一刻它不就动作了吗?
09-11-14 20:23
ssx9368
机械式热继电器的动作时间是有规定的,有的在使用说明书中已经标注了,启动电流虽然很大但只是瞬间,不会动作,但要是重载启动时间长了也会动作保护的。
09-11-14 21:11
lhlli
正在研究这个问题,关注中。
09-11-14 21:53
hbczyzh
灵敏程度与整定值、工作环境、电动机的工作方式等其他条件都有关,必须经过调试才行。
09-11-15 08:26
zhufen110
热继电器要看整定值,电流超过你设定的整定值就会跳
09-11-15 21:09
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
