首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助:维纶6000I不能触发西门子224XP
点击:1236 回复:11
各位大侠  我昨天用维纶触摸屏6000控制西门子S7-200   但是按钮不能触发PLC的位地址  上面2副图是我的设置  通讯正常 可以显示PLC内部的数据  就是 我吧M20.0设置成点动按钮  但是 按了按钮就是不能触发   希望各位大侠 能够帮帮忙  小弟不胜感激
09-10-21 07:45
补充下  我刚才又试了下  如果设置成M0.0 可以触发  但是设置成M20.0 就不能触发了 请问这是为什么
09-10-21 07:55
地址是否被占用?
09-10-21 13:04
地址绝对没有被占用  我也查了很多遍
09-10-21 14:20
 首先  谢谢你能够回我贴  我是这样的想法 PLC外部用I0.0控制 因为外部接按钮   I0.0控制M20.0   在触摸屏上用M20.0代替外部输入点  M20.0设置成点动按钮    请教 这样的思路是否可以?
09-10-21 14:29
晕;你I0。0已经控制了M20。0,在屏上就只能显示M20。0了;
09-10-21 14:33
是啊  我就是这样想的啊 触摸屏既然不能用I0.0  那么我中间加个M20.0  让触摸屏控制M20.0  外部按钮控制I0.0  因为 I0.0 和M20.0串联 当按下I0.0的时候就会驱动M20.0  这样 2个地方都能控制PLC了  请问 是不是这样触摸屏就不能写M20.0? 谢谢
09-10-21 16:23
呵呵;如果你在屏上控制M20.0,就不要在程序中输出M20。0;
09-10-21 16:30
哦 好的 谢谢你  我现在触摸屏设置成 直接控制后面的M0.0了  为切换开关   我在想想怎么才能实现我想要的那种方法  谢谢你的赐教   祝你好运表情
09-10-21 16:43
并联用
09-10-21 21:13
上一页下一页
