主题:pt100电阻传感器连接到西门子logo230RC
点击:3772 回复:18
10楼
chenyu83
谢谢各位热心帮助,我还有点疑问,pt100既然反应的是电阻变化,是不是需要另外接电流源才可以输出电压信号,或者可不可以这样理解变送器本身含有电流源,使pt100上产生了电压。
09-10-21 21:14
11楼
ZCMY
需要变送器;输入就是PT100,输出是0~10V电压信号或0~20mA电流信号;
09-10-22 08:43
12楼
fyh2008
可以这样理解,
09-10-24 12:00
13楼
wzh987
tds-100流量计的信号质量差,但是传感器的传输信号在70左右,请问是哪里出了问题?
09-10-24 16:30
14楼
ZSFZSF_0
一般Pt100精度能达到多少呀
09-10-24 18:32
15楼
chenyu83
您说的传输信号在70左右是指什么啊,我对传感器不太了解,我就是想了解传感器的信好是怎么产生的,还有一个就是pt100传感器采集的温度变化在西门子logo中反应的数值是多少?
09-10-25 09:28
16楼
ZCMY
呵呵;PT100接入传感器,输出的信号接到LOGO上;
注意传感器的测温范围;
09-10-26 08:54
17楼
griffin
我怎么认为!pt100 得通过温度测试仪反映出现信号吧!!利用温度测试仪输出电压或者电流信号!!!
09-10-27 15:42
18楼
chenyu83
谢谢大家回复,pt100可以直接接到上面
09-10-31 19:44
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
施耐德电气启动EAE生态共创计划,广邀行业与生态伙伴加盟
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
乘势能源转型浪潮,LS电气一季度业绩创历史新高度
破局规则封锁,筑牢产业根基——FCC认证变局下的东土担当
