首页 电工技术 电工技术
主题:浅谈接地线的作用和使用应注意事项
点击:1068 回复:6
  挂接地线是保护检修人员的一道安全屏障,是电力员工的生命线,可防止突然来电对人体的伤害。但实际工作中,由于接地线使用频繁且操作看似简单,容易使人产生麻痹思想,其重要性也往往被人忽视,经常出现不正确的使用情况,以致降低甚至有时失去了接地线的安全保护作用,必须引起足够重视。
    挂接地线是一项重要的工业电器安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求,千万不可马虎大意。因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,自觉培养严谨的安全工作作风,提高自身的安全素质,才能拒危险隐患于千里之外,才能避免由于接地线原因引起的电气事故。
现根据实际工作中,接地线的使用应注意以下事项。
1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。
2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。
3、 在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。
4、在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。
5、 要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。
6、 新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。
7、 按不同电压等级选用对应规格的接地线。
8、 严禁使用其它金属线代替接地线。
9、 现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。
10、 接地线具有双面性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。
09-10-20 11:31
有道理,检修时要注意
09-10-20 18:37
第3条还没遵守过,一般只挂一条
09-10-20 20:49
学习了,谢谢讲解.
09-10-20 21:06
一般弱电电控柜需要接地吗?
09-10-20 21:50
就是得,平时工作不太注意阿
09-10-21 08:54
安全第一!有道理,检修时要注意!
09-10-22 11:02
