api 6d
平板闸阀
的材料选用按astm (美国材料试验学会) 所颁布的相关规范选用。有时用户会对主要零部件的材料提出要求, 如阀杆材料用aisi 4140 , 闸板、阀座材料用astm a515 或astm a516 。按照api 6d 规范及ansi/ asme b16134 、ansi/ asme b1615 、ansi/ asme b16110 、an2si/asme b16147 、ansi/ asme b3114 、ansi/asme b3118 和ansi/ asme b16125 设计的平板闸阀典型产品结构见图1 和图2 。
api 6d
平板闸阀
有二个浮动的阀座, 每个阀座都设计成两个方向介质流动时均能密封, 因此api 6d 平板闸阀不但能实现双向密封, 而且能实现进、出口同时密封。当阀门受热膨胀并造成中腔的压力大于管道压力时, 介质作用在阀座两边的压力差将把浮动阀座推离闸板, 使中腔压力通过闸板与阀座间的间隙泄放到管道中, 实现双排泄。 浮动阀座上既设计有r - ptfe 增强聚四氟乙烯密封圈, 又设计有a102 焊条堆焊的不锈钢密封圈, 其中r - ptfe 密封面比不锈钢密封面高012~013mm。当介质压力较低时, 阀处于软密封状态, 当介质压力升高, 使r - ptfe 产生弹性变形达到012~013mm 时, 就可实现软、硬双重密封。
http://www.yixin-valve.com/news/images/100-1.jpg
http://www.yixin-valve.com/news/images/100-2.jpg
1、 护罩 2、伞齿轮 3、支架 4、阀盖
5、阀杆 6、阀座 7、闸阀 8、阀体
1、护罩 2、伞齿轮箱 3、支架 4、阀盖
5、阀杆 6、阀座 7、闸阀 8、阀体
api 6d
平板闸阀
的阀体和阀盖上设计有注脂阀。密封油脂通过阀体上的注脂阀可进入阀座, 注入r - ptfe 密封圈和不锈钢密封圈之间, 进入密封面, 起辅助密封作用, 使密封更可靠, 达到零渗漏。密封油脂通过阀盖上的注脂阀可进入填料隔环, 注入阀杆和柔性石墨之间, 起到辅助密封作用, 使密封更可靠, 达到零渗漏。在阀盖上设计有泄压阀, 当需要时, 将手动通过泄压阀对中腔进行泄压, 使压力值降到零。313 上密封座api 6d 平板闸阀设计有上密封座, 并根据用户的要求分别设计为软和硬2 种结构, 当阀杆处于全开位置时, 可实现上密封的零渗漏。314 闸板闸板为带导流孔结构, 使
平板闸阀
在全开或全关时, 阀座的密封面处于闸板的保护下, 不会受到介质的冲刷, 能延长使用寿命。闸阀设计为全通径结构, 不但流阻小, 压力损失小, 而且便于管线的清扫。315 全密封平板闸阀为全密封结构, 外露的阀杆由防护罩保护, 以防止外部杂质进入传动装置。阀上装有可视式的指示杆, 以指示阀的开启和关闭状态。
发布:
上海仪欣阀门有限公司
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=103494&Name=yixinvalve
