三菱Mitsubishi
主题:三菱的加工中心报警电池不够了怎么换
点击:21571 回复:14
kiyyki
三菱的加工中心报警电池不够了怎么换!不知道换哪个啊!!!我打开一看有好几处都有电池!报警上只是显示电池电力不够啊!!系统是MS64的望高手指点!!换哪个地方的电池啊!!!
09-10-19 13:55
fumz78
数控问题,不清楚
不过可以打三菱的咨询电话,现在增加了数控的电话技术支持400 821 3030
09-10-19 13:58
ZCMY
呵呵;可以量一下电池的电压;
09-10-19 16:18
lixiaobai
不行就用表量一下各个电池的电压了
09-10-19 16:46
sjqing1
没有对应的轴提示吗?普通加工中心,X,Y,Z,3个进给轴+一个主轴差不多。
电池电量不足的话,应该有对应轴的提示的。
用普通数字万用表是测量不出来的,至少FANUC的电池电量不足量不出来。
大概是系统对电池的要求比较高,电压下降一点就不行了。
09-10-19 16:46
必须带电 换 先接上去电池 在拆下
09-10-19 19:45
ywl523
对!分别测电压。
09-10-19 22:40
sjqing1
帮你看了一下,Z52是NC控制模块的报警号
Z73报警的话,有8位,前4位为0001,后4位代表对应轴号。
如果不清楚的话,麻烦楼主把报警的图发上来。
一起研究。
09-10-20 08:51
kiyyki
sjqing1
在 2009-10-20 8:51:08 发言
【内容省略】
我现在是Z52报警了!!不知道换哪里的电池!!我看了一下一共有4个地方有电池三个在各个轴上的放大器上!!一个好像在一块主板上!!不知道换哪个啊!!
09-10-20 12:01
kiyyki
sjqing1
【内容省略】
09-10-20 12:01
北京人形与特天集团达成战略合作,共拓人形机器人安防新场景
施耐德电气携手意昂集团,以无六氟化硫中压开关设备加速能源转型
德承工控机推荐:GM-1100嵌入式MXM GPU工控机
重庆出台“5G+工业互联网”实施方案
智元机器人发布行业首个机器人世界模型开源平台——Genie Envisioner
倍福 MX-System 为 Schirmer 公司 PVC 型材加工中心带来优势
放大招!汇川 17 款全新爆品,9 月 1 日上硬菜
2025世界机器人大会在京圆满闭幕
