三菱Mitsubishi
主题:三菱的加工中心报警电池不够了怎么换
点击:21571 回复:14
kiyyki
三菱的加工中心报警电池不够了怎么换!不知道换哪个啊!!!我打开一看有好几处都有电池!报警上只是显示电池电力不够啊!!系统是MS64的望高手指点!!换哪个地方的电池啊!!!
09-10-19 13:55
fumz78
数控问题,不清楚
不过可以打三菱的咨询电话,现在增加了数控的电话技术支持400 821 3030
09-10-19 13:58
ZCMY
呵呵;可以量一下电池的电压;
09-10-19 16:18
lixiaobai
不行就用表量一下各个电池的电压了
09-10-19 16:46
sjqing1
没有对应的轴提示吗?普通加工中心,X,Y,Z,3个进给轴+一个主轴差不多。
电池电量不足的话,应该有对应轴的提示的。
用普通数字万用表是测量不出来的,至少FANUC的电池电量不足量不出来。
大概是系统对电池的要求比较高,电压下降一点就不行了。
09-10-19 16:46
必须带电 换 先接上去电池 在拆下
09-10-19 19:45
ywl523
对!分别测电压。
09-10-19 22:40
sjqing1
帮你看了一下,Z52是NC控制模块的报警号
Z73报警的话,有8位,前4位为0001,后4位代表对应轴号。
如果不清楚的话,麻烦楼主把报警的图发上来。
一起研究。
09-10-20 08:51
kiyyki
sjqing1
在 2009-10-20 8:51:08 发言
【内容省略】
我现在是Z52报警了!!不知道换哪里的电池!!我看了一下一共有4个地方有电池三个在各个轴上的放大器上!!一个好像在一块主板上!!不知道换哪个啊!!
09-10-20 12:01
kiyyki
sjqing1
【内容省略】
09-10-20 12:01
第二届“汇川杯”全国智能自动化创新大赛收官
中扬立库与西门子深化技术协同 共绘智能仓储创新蓝图
海能达、步科携手金蝶 深圳制造企业数字化转型破局前行
节卡机器人 IPO 遇挫:上交所取消审议会议 两年征程再添变数
全国工业零件共享柔性制造产教融合共同体成立
机器视觉在机器人行业的应用(下)
北京人形与特天集团达成战略合作,共拓人形机器人安防新场景
Vishay推出适用于恶劣环境的微型密封工业级多匝SMD金属陶瓷微调电位器
