首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC、PC机与变频器通讯技术说明?(第二部分)
点击:505 回复:1
 [/b]通信方式遵循以下原则:[/b][/b]
变频器为从机,采用主机[/b]“[/b]轮询[/b]”[/b]和从机[/b]“[/b]应答[/b]”[/b]的点对点通信方式,如果主机使用广播地址发送命令时,从机不允许应答。从机在最近一次对主机轮询的应答帧中上报当前故障信息。[/b][/b]
通信协议格式[/b][/b]
现场总线通信------modbus总线[/b]
modbus[/b]是[/b]modcom[/b]公司为谈公司生产的[/b]plc[/b]设计的一种通信协议,从它的功能看,是一种现场总线,它通过[/b]24[/b]种总线命令实现[/b]plc[/b]与外界的信息交换,具有[/b]modbus[/b]接上的[/b]plc[/b]可以很方便地进行组态。[/b][/b]
现场总线的技术特点:[/b][/b]
–   系统的开放性[/b][/b]
–   互可操作性与互用性[/b][/b]
–   现场设备的智能化与功能自治性[/b][/b]
–   系统结构的高度分散性[/b][/b]
–   对现场环境的适应性[/b]
[/b]
[/b]
[/b]
[/b]
[/b]
课程知识远程教学,工程应用在线辅导,现场调试电话支持.更好的技术 ,更高的职位,更丰厚的薪酬。
中国自动化远程培训第一品牌—深圳市技成培训
网址:
www.jcpeixun.com
[/b][/b]
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=103103&Name=jcpeixun
09-10-15 17:09
还是有些实例较好
09-10-15 20:41
