首页 电工技术 电工技术
主题:交流接触器噪音过大是何因?
点击:6111 回复:13
新买的国内某知名品牌的交流接触器,一盒五个,先发现其中三个都有不小的噪音(达到60-70dB),不知何因
09-10-15 16:23
可能贴芯接触面有脏东西。
09-10-15 17:27
a、短路环断裂更换短路环或铁芯b、触头弹簧压力过大,或触头越行程过大c、衔铁与机械部分的连接销松,或夹紧螺丝松动
09-10-15 19:49
3楼正确
09-10-15 21:31
一、如果交流接触器的噪音是哒哒的声音,这种现象是动作不可靠。原因如下:
1. 电源电压过低或波动过大
2. 操作回路电源容量不足或发生断线、接线错误及控制触头接触不良
3. 控制电源电压与线圈电压不符
4. 产品本身受损(如线圈断线或烧毁,机械可动部分被卡死,转轴歪斜等)
5. 触头弹簧压力与超程过大
6. 电源离接触器太远,连接导线太细
处理办法:
1. 调节电源电压
2. 增加电源容量,纠正、修理控制触头
3. 更换线圈
4. 更换线圈,排除卡住故障
5. 按要求调整触头参数
6. 更换较粗的连接导线
二、若果交流接触器的噪音是吱吱、嗡嗡的声音,那么是电磁噪音,质量问题。
09-10-15 21:32
衔铁接触不好,产品不合格吧
09-10-15 21:33
同意5楼的说法,此外,还有铁心的质量问题,造成的电磁噪音。
09-10-15 21:45
5楼解释的非常全面。
09-10-16 07:54
国内的产品。。。。。。
你要是用一个,你要买两个,另一个备用。
09-10-16 08:08
1. 电源电压过低或波动过大
3. 控制电源电压与线圈电压不符
我觉得这方面可能性大一点
09-10-16 08:29
上一页下一页
