首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:拜托啊!帮忙解决这个问题。
点击:545 回复:8
     两个开关控制一个继电器。当两开关同开时才接通,同关时才断开,一开一关保持状态。
这梯形图怎么画?逻辑也行。
 拜托了。11点前要答案啊。
09-10-13 18:52
同时开同时关,好像这样的条件有点困难吧
09-10-13 19:14
条件:外围接开关。
最后修改:2009-10-13 19:43:57
09-10-13 19:42
用一个保持线圈就可以了&…………
09-10-13 20:30
优先级没搞懂
09-10-13 21:20
引用 asls1780rm 在 2009-10-13 22:30:27 发言【内容省略】
肯定不行啊   根本就不能启动!!!
你只考虑到了停止的动作啊…………
09-10-14 13:07
这样可以实现的    三菱PLC
09-10-14 13:13
这样可以   三菱PLC
09-10-14 13:13
