首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:高速计数器是如何定义?
点击:698 回复:1
  [/b]高速计数器是如何定义?[/b]
答:高速计数器在西门子plc中是属于一个功能指令。使用时必须按照西门子公司的设置来使用。在使用高速计数器的情况下,必须定义状态字和定义功能字。字必须按到西门子的设置来定义。一般情况下,使用高速计数器要根据他的列表来选择它提供的4个高速计数器中的一个,然后来设置控制字节,设置好后,使用高速计数器的指令。一般而言高速计数器还必须与中断计数器连接,因为高速计数器它使用的不是plc的内部时钟,因为高速计数器所记录的频率是比较高的,内部时钟没有办法来记录,因此我们采用中断的方法来临时调用。所以在使用高速计数器是我们还必须定义一个中断程序,并且把相应的中断事件和该事件联系起来。[/b]
[/b]
[/b]
[/b]
[/b]
[/b]
[/b]
课程知识远程教学,工程应用在线辅导,现场调试电话支持.更好的技术 ,更高的职位,更丰厚的薪酬。
中国自动化远程培训第一品牌—深圳市技成培训
网址:
www.jcpeixun.com
[/b]
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=102521&Name=jcpeixun
09-10-09 17:56
呵呵;主要还是扫描周期的影响;
PLC的高速计数是不受扫描周期影响的;
09-10-10 09:14
