首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:在线求救 三菱PLC考试试题
点击:2389 回复:8
在做一套试卷有写题不会:
1.已知:V1=K13  则K12V1=?   D6V1=?   。     已知V=K45指定常数H30V执行结果为?
2.(D)MOV(P)表示该指令处理?位数据,采用?执行方式。
3.PLC的中断分为?和?中断,最多可安排?个中断。
最后修改:2009-10-9 15:18:18
09-10-09 15:07
V是变址寄存器,k12v1=k12+k13=k25
d6v1=d(6+13)=d19
H表示16进制数,H30=k48,所以H30+K45=K73=H49
MOV指令前面加D表示双字节,32位指令,P表示执行方式为脉冲型。
最后一个题目不太清楚出题意图,分为EI允许中断和DI禁止中断?
最多安排的中断个数不清楚,I001~I801吗?
最后修改:2009-10-9 16:13:03
09-10-09 16:07
最后那个问题,直接写:I00*~I50*表示6个通用中断,末尾*为0表示下降沿触发,1表示上升沿触发。I6**~I8**表示3个定时中断。末尾2位数为定时时间。
肯定错不了。
09-10-09 16:16
对于三菱FX系列PLC中断分为 外部信号输入中断 和 固定周期动作定时器中断
09-10-09 17:08
呵呵;对于中断要指定具体的系列;
09-10-10 09:21
该帖内容不符合相关规定!
09-10-10 10:11
V是变址寄存器,就是做加法就可以了
主要用于地址整体变换的场合
09-10-10 16:58
答案非常的好,厉害,不过H30+K45=K73=H49么??
09-10-12 11:32
H30+K45=K93=H5D
笔误
09-10-13 13:58
