首页 电工技术 电工技术
主题:一直困惑的问题,请高手解答。
点击:1441 回复:14
[B]1:保险丝的使用本单位电气设备上保险丝种类多,但是备用品不全。一次设备上规格为24V,10A的保险丝烧掉了,没有备件。老师傅找了个220V,10A的换上了,他的解释是只要熔断电流相同就可以,真是这样么?
2:保险丝和自动断路器使用上有什么区别。如果保险丝没有的情况下,可以用单相的自动断路器来代替么?
09-10-09 14:19
保险丝在电路短路时反应速度比小型断路器要快,熔断器只看电流(低压)。
09-10-09 14:45
你师傅就是师傅,熔丝电流相同就OK,可以用单相的自动断路器来代替。
09-10-09 17:07
引用 智能ABC/Z 在 2009-10-9 17:07:56 发言【内容省略】
那参数中的电压是不是能够省略
09-10-09 17:13
电压不要差的太远就行了
09-10-09 19:26
引用 YXBK 在 2009-10-9 19:26:39 发言【内容省略】
保险还分高低压???
表情
09-10-09 19:32
还真是师傅,这样行吗?没依据
09-10-09 19:33
引用 147696923 在 2009-10-9 19:33:44 发言【内容省略】
你明天去市场对老板说:“买盒24v/2A的保险”。看看店老板什么表情!
哈哈哈哈哈哈啊哈哈表情
09-10-09 19:49
对于熔断器来说,电压是有要求的,必须要大于安装点的电压。对于保险来说,它主要就是一个熔体。电压可以忽略。至要保护特性和熔断能力符合要求就行了。高压保险丝一般用铜丝,它没有耐压要求。
09-10-09 19:57
我想是不行的
保险丝是在短路或大电流的时候瞬间融化
24V的和220V瞬间产生的热量一样吗?
怎么算也不会一样的啊
09-10-09 21:28
上一页下一页
