首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC的发展阶段
点击:740 回复:1
     虽然plc问世时间不长,但是随着微处理器的出现,大规模,超大规模集成电路技术的迅速发展和数据通讯技术的不断进步,plc也迅速发展,其发展过程大致可分三个阶段:
   1、早期的plc(60年代末—70年代中期)早期的plc一般称为可编程逻辑控制器。这时的plc多少有点继电器控制装置的替代物的含义,其主要功能只是执行原先由继电器完成的顺序控制,定时等。它在硬件上以准计算机的形式出现,在i/o接口电路上作了改进以适应工业控制现场的要求。装置中的器件主要采用分立元件和中小规模集成电路,存储器采用磁芯存储器。另外还采取了一些措施,以提高其抗干扰的能力。在软件编程上,采用广大电气工程技术人员所熟悉的继电器控制线路的方式—梯形图。因此,早期的plc的性能要优于继电器控制装置,其优点包括简单易懂,便于安装,体积小,能耗低,有故障指使,能重复使用等。其中plc特有的编程语言—梯形图一直沿用至今。
   2、中期的plc(70年代中期—80年代中,后期)在70年代,微处理器的出现使plc发生了巨大的变化。美国,日本,德国等一些厂家先后开始采用微处理器作为plc的中央处理单元(cpu)。这样,使plc得功能大大增强。在软件方面,除了保持其原有的逻辑运算、计时、计数等功能以外,还增加了算术运算、数据处理和传送、通讯、自诊断等功能。在硬件方面,除了保持其原有的开关模块以外,还增加了模拟量模块、远程i/o模块、各种特殊功能模块。并扩大了存储器的容量,使各种逻辑线圈的数量增加,还提供了一定数量的数据寄存器,使plc得应用范围得以扩大。
   3、近期的plc(80年代中、后期至今)进入80年代中、后期,由于超大规模集成电路技术的迅速发展,微处理器的市场价格大幅度下跌,使得各种类型的plc所采用的微处理器的当次普遍提高。而且,为了进一步提高plc的处理速度,各制造厂商还纷纷研制开发了专用逻辑处理芯片。这样使得plc软、硬件功能发生了巨大变化。
————转自网络
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=102478&Name=chncla
09-10-09 10:30
这个文章老了点,对刚接触的人还有点用吧
09-10-10 16:51
