一个干燥机里的一个小风机(估计50W以下的)震动大是什么问题
检查内容:电机转速比正常慢很多用手能抓停转子,
电机固定的很好,也没有什么东西卡住转子,
看了一下电容是1UF的,拆下来用万用(200UF挡)表测显示为0.
我估计一个是电容失容了,还有没有回欠缺润滑油所至呢?
点击:2961 回复:28
