首页 机电一体化
主题:闪蒸、空化对调节阀的影响
点击:565 回复:0
调节阀内流动的液体,常常出现闪蒸和空化两种现象。它们的发生不但影响口径的选择和计算,而且将导致严重的噪声、振动、材质的破坏等,直接影响调节阀的使用寿命。因此在阀门的计算和选择过程中是不可忽视的问题。
如图1所示,当压力为p1的液体流经节流孔时,流速突然急剧增加,而静压力骤然下降,当孔后压力p2达到或者低于该流体所在情况下的饱和蒸汽压pv蒸时,对阀芯等材质已七成为气体,形成汽液两相共存的现象,这种现象称为闪蒸。产生闪蒸时,对阀芯等材质已开始有侵蚀破坏作用,而且影响液体计算公式的正确性,使计算复杂化。如果产生闪蒸之后,p2不是保持在饱和蒸汽压以下,在离开节流孔之后又急骤上升,这时气泡产生破裂并转化为液态,这个过程即为空化作用。所以,空化作用是一种两阶段现象,第一阶段是液体内部形成空腔或气泡,即闪蒸阶段;第二阶段是这些气泡的破裂,即空化阶段。
http://www.yixin-valve.com/news/images/85.jpg
图1节流孔后的空化作用
图1就是一个在节流孔后产生空化作用的示意图。许多气泡集中在节流孔阀后,自然影响了流量的增加,产生了阻塞情况,因此,闪蒸和空化作用产生的前后的计算公式必然不同。在产生空化作用时,在缩流处的后面,由于压力恢复,升高的压力压缩气泡,达到临界尺寸的气泡开始变为椭圆形,接着,在上游表面开始变平,然后突然爆裂,所有的能量集中在破裂点上,产生极大的冲击力
tag:
自力式压力调节阀
自力式压差调节阀
自力式微压调节阀
自力式温度调节阀
切断阀
电磁阀
发布:
上海仪欣阀门有限公司
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=102281&Name=yixinvalve
09-10-04 22:27
