首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC 初学者 必须掌握的几个梯形图
点击:1389 回复:4
1、启动、保持、停止电路
2.三相异步电机正反转控制电路
3.闪烁电路
4.延时接通/断开电路
5. DF上升沿微分,DFI下降沿微分
DF:当检测到输入触发信号的上升沿时,仅将触点闭合一个扫描周期。
DFI:当检测到输入触发信号的下降沿时,仅将触点闭合一个扫描周期。
6、微分指令的应用示例
如果采用微分指令编程,可以使程序调试更加简单。
自保持回路应用示例
使用微分指令可以保持输入信号。
7、交替回路应用示例
使用微分指令也可以构成一个交替变化回路,实现利用同一个输入信号切换进行保持或释放。
回版主,嘿嘿,图忘了上传了,不过查了下,这个贴子居然发过两次了表情
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=30441
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=81766
最后修改:2009-9-28 14:28:27
09-09-28 12:41
图呢?
09-09-28 12:45
看得懂,就是没有PLC练手
09-09-30 17:59
谢谢楼主了
09-10-07 11:56
7、交替回路应用示例
在哪里呵呵?表情
09-12-29 22:07
