首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:WINCC与S7200通讯有以下方法
点击:894 回复:1
wincc与s7200通讯有以下方法:,
  1:wincc和200用本身的端口走pc acess+cp5611
  2:wincc和200+cp243以太网通过opc通讯+普通网卡;
  3:wincc和200+em277走profibus+cp5611
      4:wincc和pcaccess +pc/ppi 电缆
  第3种仅最大允许32byte入/32byte出,另两种方法已经在wincc6.0上测试通过
  以第一种方法最经济,支持到vw1000,5611是必需的.
pc access
西门子最新推出的pc access 软件是专用于s7-200 plcs 的opc server(服务器)软件,它向opc客户端提供数据信息,可以与任何标准的opc client(客户端)通信。 pc access 软件自带opc 客户测试端,用户可以方便的检测其项目的通信及配置的正确性。
pc access
不能直接访问plc存储卡中的信息(数据归档、配方)
不包含用于创建vb客户端的控件
可以在你的pc机上用micro/win 4.0和pc access同时访问plc(必须使用同一种通信方式)
在同一pc机上不能同时使用pc/ppi电缆、modem或ethernet访问同一个或不同的plc,它只支持pg/pc-interface中所设置的单一的通信方式
pc access中没有打印工具
使用同一通信通道,最多可以同时监控8个plc
item的个数没有限制
pc access专为s7-200而设计,不能应用于s7-300或s7-400 plc
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=101478&Name=jczwfy
09-09-22 18:23
pc access专为s7-200而设计,是新产品吗?
09-09-23 10:28
