首页 数控论坛
主题:硬密封O型球阀的四点弊端
点击:626 回复:0
硬密封O型球阀应用于自动控制系统上,可实现对其管道内介质切断或流通。硬密封O型球阀具有结构新颖,耐高温,耐腐蚀,气蚀及闪蒸的损害等特点,并且具有良好的密封性,即达到气泡级。但是它也具体一些不足之处,如下:
1)硬密封O型球阀在密封面磨损后,一般不能自动补偿,须人为紧固主阀体与副阀体之间的螺栓才能达到补偿目的。
2)硬密封O型球阀一般采用两片式和三片式结构,或采用一体式螺纹紧固阀座结构。因此,O型球阀不能在线维修,且安装和拆卸困难。
3)硬密封O型球阀的球芯在阀门开关过程中始终与阀门相对滑动摩擦,同时,阀芯和阀座之间的密封是通过阀座压向球芯的预紧密封力实现的。如果在使用一段时间后阀座磨损,则球芯和阀座之间的预紧密封力会减小,阀门关闭时密封副之间的密封性能降低,阀门可能出现内漏。
4)硬密封O型球阀使用寿命短,应用范围较小,拆装和维修困难。
TAG:长输管线球阀 氧气球阀 BQ41F/H保温球阀 DQ41F/H低温球阀 金属密封轨道球阀 精铸高平台球阀
发布:上海仪欣阀门有限公司http://www.yixin-valve.com/News/new67.html
09-09-16 22:10
