主题:S7—300输入输出点定义的问题
点击:893 回复:4
qjymrta
我想问一下S7—300的输入点是如何定义的。假如好我外部有5个DI组,那么是不是从I0.0到I4.7 而我在看一些程序时,看到了I125.0 I6.6难道就有125个DI组。这一点我是不明白的,因为我是从S7-200过来的,所以我认为300也该是这样,还是我的不了解300的PLC,所以想请大家给我解释一下
09-09-15 22:30
yuehuasheji
300PLC能自动定义输入输出端子,这个你在组态硬件的时候看以看到
09-09-16 09:04
chelizhou
默认情况下,300、400每个机架槽占用2W(4个字节,即是I0.0_I3.7),一次递增,
比如,第5个信号模块位输入模块,前面没有输入模块,其地址为I20.0——I23.7,
至于I0.0----I19.7是没有的,没有与之实际对应的输入端
09-09-16 09:33
lwcccf
一般是是系统 默认的,这样不会重复.也可以自己修改一下.
09-09-16 10:22
qjymrta
我想问一下怎样定义,我不知道在那里定义
最后修改:
2009-9-16 21:17:27
09-09-16 20:16
多条汽车、医疗器械、具身智能装配测试线交付发布 来AHTE 2026了解更多行业装配与自动化解决方案
消费+工业双线爆发!两家具身智能企业接连落地5亿及数亿大额融资
AI赋能智造营销破局,「AI Makes AI」数智营销峰会在张江落幕
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
