首页 数控论坛
主题:师傅: 求助温控问题
点击:902 回复:5
温控器(PID控制)是用来控制管事加热炉的(电阻式加热),采用脉冲式间断加热,固态继电器SSR驱动信号;
   现在的问题是:热电偶(K分路)正常,能正常显示温度; 但是打开加热电源,电压表和电流表分别指向最大位置,电流直线上升,
而不是按照程序设计的那样有一定的升温速率.没有反馈!
   已知PID参数没动;
   师傅求救!!!
                                 一只迷路的菜鸟的求助
最后修改:2009-9-11 10:30:12
09-09-11 10:29
无非是两种原因:一个是温控器的输出信号有问题,是个不变的信号;另一个就是固态继电器主回路短路,不受控制信号的控制。
09-09-11 11:38
先看看是不是固态继电器的事吧
09-09-11 12:00
你的表是不是选少了?你看温控表的输出灯是不是一闪一闪的,如果是,基本与温控表关系不大.还有就是你的负载是不是过大?
09-09-11 12:48
热电偶的反馈信号和温度输入信号正常否
可以查一下
09-09-11 13:10
谢谢您的指点
现在基本可以确定是SSR的问题
因为:  SSR两极短接, PV显示温度值与接上的值是一样的,没有变化
     将SSR两极不接, PV仍显示温度.
        可能原因是我在重新接电阻丝时没有考虑电流增大的原因. 导致SSR被烧坏缘故.
09-09-11 13:54
