首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC中暂停键的编程方法
点击:10042 回复:15
这个要根据具体的要求来自己编程的,三菱的最好用步进梯形图或是SFC编程
09-09-09 20:45
各位高手,我有一个思路,关于暂停键的编程方法,不知可行:
我的三菱的程式里面现在还没有用到中断,我想用中断来编写这个暂停的功能,如题流程如下:按下暂停键,程式进入中断死循环,再按下开始键,跳出中断,不知可行否;还有一个疑问就是PLC能够死循环吗
09-09-10 11:23
看一下我在3楼上说的内容先吧,小PLC的话,用ALT指令,Q系列等,用FF指令,都是交替输出。如果某个功能可以通过单个开关控制,用交替输出功能就能做到了,
你在12楼的是不错,不过我好像看到过,三菱PLC,一旦进入死循环,就会报错,ERR指示灯会亮的。
多想想用正常的办法来做,这种死循环的方法,个人不建议使用。
09-09-10 14:22
谢谢,我还想请教一下单步执行这个怎么编写呢?
09-09-11 00:25
有单步执行这个功能吗?如果有,麻烦告诉我一下。
用交替键做,按一下X输入,Y保持输出,再按一下X,Y输出停止,反复交替。只要把你所需要的输出,放在这个X点下面就OK了。
如果你需要暂停的是PLC输出,可用X点驱动 M8034。用于控制输出禁止的。
不管你需要哪种控制方法,都简单的,不要想的太复杂
09-09-11 08:36
PLC的设备上不是有很多的单周期,单步执行的按键的么,好像单步这个功能不怎么好写,没什么思路,所以希望可以请教一下,呵呵!
09-09-11 22:17
上一页 上一页
