首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC中暂停键的编程方法
点击:10042 回复:15
各位编程好手:
     最近想在一个以前的编写的PLC程序里面加一个暂停键的功能,由于之前的程式有一千多步,思考了好久也没有想到一个好的如何加暂停键的功能程序,还请各位高手指教,谢谢!
09-09-08 20:46
什么PLC,暂停键要暂停什么信号?
09-09-09 08:37
首先要说清楚系统配置,还要说清楚具体内容,暂停的是普通控制回路的开关量吧。要怎么个控制法,是通过普通按钮控制,还是用触摸屏之类的工具来控制,按钮是复位式的还是保持型的。并且具体的实现过程有什么要求,比如暂停后,在什么样的情况下,需要自动启动。
如果是三菱的系统,可以看看ALT指令。是交替控制功能。一般的交替动作,应该能实现。
09-09-09 09:55
西门子貌似有STOP指令、、、、、本人没用过西门子的。
具体你要的暂停是要达到什么效果??是暂停输出还是程序暂停执行而保持所执行的位置??
一个目的N种方法。
最后修改:2009-9-9 10:09:44
09-09-09 10:04
用一个常闭点,按下那个键后停止一些输出或动作
09-09-09 10:05
讲的太含糊了,谁都帮不了你
09-09-09 13:09
还是说的具体一点吧,应该能加上的。
09-09-09 13:19
现在是有一个流水线型的多种测试机构,用的是三菱的PLC,程序的步也蛮多的,我向给加一个暂停键的功能,当按下暂停键的时候,机器暂停,再按一下,系统接着暂停前的状态执行
09-09-09 16:09
这不就是一键控制执行机构起停吗?
我好象还没有见过哪个PLC有这个功能指令。
若实现暂停个人认为可以这样做:在你输出驱动执行机器的那个程序的输出线圈前加个内部继电器位来隔断能流,再编写个一键控制起停程序来控制这个继电器位。
09-09-09 16:48
有暂停就有快进。
09-09-09 20:39
上一页下一页
