首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:矿用风机和喷雾电磁阀控制说明
点击:722 回复:1
输入:[/b]温度t1(远端,距离plc1200米)、温度t2、 湿度rh、接近开关jj
输出:[/b]空压机、除尘风机、电磁阀1、电磁阀2、电磁阀3、电磁阀4、电磁阀5
三种控制模式:模式1利用温度t1、t2控制;模式2利用湿度rh控制;模式3利用接近开关jj控制。
模式1:[/b][/b]
一、温度差(t1-t2)大于5℃时,空压机、除尘风机、电磁阀1开启;温度差(t1-t2)小于4℃时,空压机、除尘风机、电磁阀1关闭。
二、温度差(t1-t2)大于10℃时,空压机、除尘风机、电磁阀1、电磁阀2开启;温度差(t1-t2)小于9℃时,电磁阀2关闭。
三、温度差(t1-t2)大于15℃时,空压机、除尘风机、电磁阀1、电磁阀2、电磁阀3全部开启;温度差(t1-t2)小于14℃时,电磁阀3关闭。
模式2:[/b][/b]
当湿度rh≤50%时,空压机、除尘风机、电磁阀全部开启;当湿度rh大于80%时,电磁阀4、电磁阀5关闭;湿度rh≥90%时,空压机、除尘风机、电磁阀全部关闭。
模式3:[/b][/b]
接近开关闭合时 ,空压机、除尘风机、电磁阀全部开启;接近开关断开时,空压机、除尘风机、电磁阀全部关闭。
湿度传感器和接近开关未接入时,温度对空压机、除尘风机、电磁阀的控制应不受影响。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=99619&Name=szzhzdh
09-09-06 14:57
该帖内容不符合相关规定!
09-10-26 18:09
