首页 电工技术 电工技术
主题:晶体管输出的光电开关能用在这里吗
点击:1414 回复:11
原光電是220V的,接在單片機上,控制380V的風機,现在反映过慢,能否换用晶体管输出型的?
最后修改:2009-9-3 14:32:28
09-09-03 14:09
呵呵;你单片机输入需要的是什么型号?
09-09-03 15:50
引用 ZCMY 在 2009-9-3 15:50:20 发言【内容省略】
不知道,人家做的。原光电开关的型号为E3JK-5M1
09-09-03 16:03
你这个光电输出是什么?
好像是继电器;
09-09-03 16:08
引用 aaxin2008 在 2009-9-3 16:03:55 发言【内容省略】
你至少要知道输入单片机的电压是多少
09-09-03 18:49
你用的是继电器输出型光电开关,如果原来没问题,现在出现问题应该是光电开关脏了OR输出继电器寿命到了,换个新的。
由于你不了解接口电路,建议你不要换成晶体管的。如果一定要换就用集电极开路的,并事先确认是NPN电路还是PNP电路
09-09-03 19:13
引用 ZCMY 在 2009-9-3 16:08:10 发言【内容省略】
就是个开关信号啊
09-09-04 08:57
引用 知道一点 在 2009-9-3 19:13:22 发言【内容省略】
继电器的反应太慢,单片机不能收到信号。输入到单片机的电压有220和12V的
09-09-04 09:03
你的设备用几年了?
你凭什么判定“单片机不能收到信号”?
光电开关接单片机的接口怎么走线?
搞明白了问题就解决了
09-09-05 08:05
引用 知道一点 在 2009-9-5 8:05:27 发言【内容省略】
人快速走过时,光电反映不及时(继电器不能吸和),人慢走时可以的
09-09-05 10:35
上一页下一页
