首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:机器动作次数显示
点击:1300 回复:12
各位大哥,小弟想在设备上装个计数器,设备上有个三菱的PLC,没几个程序,我也没学过,想把PLC用起来,连个计数器上去,不知道这个程序怎么编,哪个好心人可以告诉我吗?
程序在附件里,谢谢了
这个PLC是闲置的吗?没几个程序是什么意思,一个PLC上能装很多程序?没学过PLC,想把PLC用起来,你确定现在PLC没用起来?不知道程序怎么编,又把程序传上来了,这个程序是系统本来就在的呢,还是你自己编写的?
09-09-03 16:45
引用 sjqing1 在 2009-9-3 16:40:57 发言【内容省略】
不是的,是前段时间花钱请别人过来编的,当时没有想到用计数器,现在想用计数器把数量显示出来,想做原来程序修改,外接一个计数器,是不是只要把计数器做为接到一个输出点上就可以了,然后再程序里面添加一句程序
09-09-04 10:00
就是你说的那样,只是每增加一个数时,相应输出要开关一次。这是最简单的成本也是最低的,如果想完再好的,可以找我。
Mail:baoming830@126.com
注明要求就得。
09-09-04 11:53
上一页 上一页
