首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:机器动作次数显示
点击:1300 回复:12
各位大哥,小弟想在设备上装个计数器,设备上有个三菱的PLC,没几个程序,我也没学过,想把PLC用起来,连个计数器上去,不知道这个程序怎么编,哪个好心人可以告诉我吗?
程序在附件里,谢谢了
09-09-03 10:26
PLC内部就有计数器,可以用于计数,只是用这个内部的如果要显示出来看到,PLC上要加个显示的设备,比如触摸屏、文本等
也可以用PLC的一个输出点外接计数器,用计数器来直接显示,这样成本可以低些,这时PLC内部程序中加个程序,动作时触发PLC的接计数器的输出点就可以了,这样输出一次就计数一次
09-09-03 10:35
引用 fumz78 在 2009-9-3 10:35:49 发言【内容省略】
可以告诉我程序应该怎么加吗?
09-09-03 10:45
附件:
[本地下载]
09-09-03 10:47
已经说的很清楚了,如果你用过PLC,就很好写了
具体的程序还要结合你的实际的来写,就是几步的程序
09-09-03 10:59
可以用PLC的计数器功能;
如果你外部本来就有计数器的话,也可以用,设定到达时给PLC一个信号;
09-09-03 11:30
利用PLC内部计数器,加个显示器。
09-09-03 11:56
呵呵;如果设备上没有人机的话,还是外接个计数器好了;
09-09-03 12:38
用PLC也好,用计数器也好,主要是你的显示做在哪,还要一个显示的
09-09-03 16:22
请问这个程序是楼主自己编的吗。好像这个程序里也就写了一点关于计数的内容。
09-09-03 16:40
上一页下一页
