变频器论坛
变频器论坛
主题:三相输出任意对地保护不极时,炸机
点击:8898 回复:16
我测试了一台变频器,驱动用316J驱动的,用W想对地测试,第一次跳故障代码,第二次再做同做的测试,W相这个模块炸了,是什么回事,第一次能保护,第二次就不能,保护不能迅速动作的。316J1的14脚是检测模块的电流大小产生压降而保护,它用电阻与二极管串联接在模块的W相,电阻我用了200欧,是不是跟这个有关系呢?还是跟其它有什么关系呢。请各位帮帮忙
09-09-03 08:26
uca333
有关系
这一块的保护电路不大好做。输出直接接地没有任何厂家可以做到百分之百的保护。
这一块一般是用稳压管来做,调节稳压管的大小来调节不同的压降。
另外,建议做好霍尔保护也可以保护住这种输出对地,霍尔保护是us级别的。
09-09-03 08:38
316J的14脚电阻与二极管串联来检测IGBT压降而实现保护,我们采用了电阻用200欧,我看了其它的用了2K,是不是这个电阻的大小影响反应的动作能力呢,建议我们一般采用多少呢?
09-09-03 15:44
kdrjl
uca333
在 2009-9-3 8:38:27 发言
【内容省略】
呵呵,记得上世纪的90年代,在国内的一次电源学术会议上,有一个论文就是用霍尔元件作为IGBT短路保护的实验,很受关注。因为那时候的IGBT国产功率器件的应用还不是很成熟,总是不能做到抗短路保护。而进口的元件已经没有问题了。
最后修改:
2009-9-3 21:35:58
09-09-03 21:35
uca333
呵呵
谢谢斑竹,因为我现在该做软件方面的工作了,不然我就可以好好研究这方面了(如何利用通态压降来实现更大可能性的保护),现在我也只能说出个大概。
09-09-04 08:13
经过查看一些资料,316J驱动的14脚有一个电容,这个电容大小决定反应动作的能力,我们采用了1000PF,而其它采用了有200PF、330PF、220PF,我们采用1000PF,延时时间为25.6us,显然在饱和情况下,可能IGBT在延时时间内就被炸了,起不到正确的保护作用,我们再做实验验证一下。
09-09-04 09:17
baoming-1986
以后用国产的东西要注意才行。
09-09-08 09:19
yaijn
学习了。
09-10-16 11:43
cuj8
一般保护时间要设定小于10uS最合适,316J有外部RC设定,
输出对地短路保护,最好做个GFF检测电路,就是检测3相不为0窗口比较器。
09-10-23 13:11
gaodong12
学习
09-12-18 17:51
大湾区工博会2024新设工业软件、低空经济主题展,11月26-29日开幕
Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
华北工控PPC-3317QP工控电脑,赋能生产线监控数智化
世界级绿色石化产业集群数字化转型推进大会暨中控石化化工大模型首发仪式在甬成功举办
华北工控图像智能识别系统专用计算机,助力物流行业提质增效
台达与汉钟精机签署合作协议 共建产线-物流仓储协同项目
推动制造业高端化、智能化、绿色化发展
光伏新突破!爱旭N型ABC组件效率跃升,刷新全球量产纪录
