西门子SIEMENS
主题:求助:程序符号显示
点击:691 回复:1
chelizhou
在用STEP7V5.2 编程时,在DB块中定义了变量,在程序语句中,就显示物理地址,对应的符号地址不显示,如果在符号表中对I Q M 编辑符号就会显示出来,我想知道,
是不是 DB块中的数据不能符号显示呀???????????
09-08-31 15:03
lhw982117910
在DB块中编辑数据时,只是显示地址后面的部分,例如:DB1.DBX0.0
在编辑DB1时你只能看到0.0.
09-08-31 17:03
和利时与瑞柏集团签约战略合作协议
拓斯达冲刺港股:业绩萎缩,上市前证监局下警示函要求整改营收、成本、坏账计提不准确等问题
满足亚太需求,增强全球布局 科思创珠海新TPU生产基地投产
贡献率超20%,这个新产业何以成为“新引擎”?
Datalogic推出Gryphon™ 4600系列和智能视觉套件,重塑手持扫描标杆,加速零售与全行业智能升级
聚力 同心 共跃2026 台达IA中国区渠道商大会成功召开
联想宣布AI云超级工厂已经落地
研华与高美馆首度跨界合作 以边缘 AI 打造生成式艺术互动体验
