首页 嵌入式系统 嵌入式系统
主题:SQL CE数据库的C#编程
点击:1049 回复:1
文章来源:http://www.emtronix.com/case/case2007200.html
       基于WinCE操作系统的ARM9系列嵌入式网络模块(如EM9000),自英创公司推出以来,以其稳定可靠的运行性能、完善的硬件接口、方便的开发工具(VC或VS.NET),在各个行业得到了广泛的应用。由于微软的最新开发工具Visual Studio.NET 2005支持使用C#语言进行应用开发,客户可以更方便地构筑应用界面并调用方便可靠的API,越来越多的客户选用它作为嵌入式设备开发调试工具。在应用中,客户经常要使用到嵌入式本地数据库进行数据库建立、数据查询、删除等功能,针对此情况,我们在此对使用C#2005进行SQL CE 2.0本地数据库开发进行介绍,并提供相应的例程。
       客户在进行SQL CE数据库开发之前应已满足如下条件:
       1、确认其使用的ARM9模块支持SQL CE数据库开发。(客户如无特殊配置要求,英创ARM9系列模块均缺省支持SQL CE 2.0数据库)
       2、开发主机已经安装了Visual Studio.NET 2005
       3、客户已经阅读过英创相关文档《使用VS2005连接和调试英创ARM9嵌入式模块》,并能成功地使用C#进行程序的连接和调试
       作为SQL CE开发的必要条件,必须在安装了VS.NET 2005的开发主机上安装Microsoft .NET Compact Framework SP2。该程序可在Microsoft网站上免费下载。英创开发光盘的【SOFTWARE\CSharp2005\CSharp软件工具】目录下也提供了此程序,程序名NETCFSetupv2(sp2).msi,双击运行它即可进行安装,安装过程按照其提示的缺省选择即可。
       安装完毕后,即可进入程序的开发。客户按照《使用VS2005连接和调试英创ARM9嵌入式模块》的步骤创建工程项目后,要想在本项目中操作数据库,首先要添加对System.Data.SqlServerCe.dll动态链接库的引用,步骤如下:
       1、在集成开发环境中,对“解决方案资源管理器”中的“引用”单击右键,并单击“添加引用”。
       2、在弹出的“添加引用”对话框选项卡里选“浏览”,并查找目录【C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\SmartDevices\SDK\SQL Server\Mobile\v2.0】,可以看到System.Data.SqlServerCe.dll,选择它并“确定”。
       3、可以看到“解决方案资源管理器”中的“引用”下已经添加了对System.Data.SqlServerCe的引用。
       但是光是在“解决资源管理器”的“引用”下添加还不行,还必须在程序的起始using语句中添加:using System.Data.SqlServerCe; 语句,应用程序才能直接调用相关的类和函数。
查看全文
技术咨询
09-08-31 10:36
能不能发全一点呢?
10-03-08 07:49
