首页 电工技术 电工技术
主题:哪位师傅可以帮帮我?
点击:1099 回复:8
厂里有台55千瓦直流电机,是欧陆590直流电机控制器来拖动的,最近出现一个问题,就是控制器有时候会过流保护,有时候又正常,另外电抗器会发出达达的噪声,以前是没有的,测量各端电压都正常,测量电抗器的输出电流不正常,有两相有100左右的电流,而中间那相只有五六十左右,理论上应该是平衡的,会不会是直流控制器坏了呢,如果坏了它应该有保护或指示之类的,机器用还是勉强好用,就是三相电流不平衡,电抗器有异响,机器开启后,车间的节能灯受到影响,都有隐约闪烁。主电路是三相电源经过空气开关,然后到电抗器,电抗器到直流电机控制器,然后输出到直流电机。本人分析是不是控制器内部的可控硅击穿了,还是其他原因?大家帮我参谋一下,究竟毛病出在哪里?
谢谢
09-08-27 21:44
你测量一下空开的出线端是不是三相平衡,也有可能你那三相交流就不平衡.
09-08-27 22:20
电源绝对正常
因为空开下面还有三相电机的都工作正常
09-08-27 22:41
检查可控硅和电容器
09-08-27 22:58
先检查一下可控硅
09-08-28 00:16
电流小的那一相的可控硅和他的控制电路。
09-08-28 10:58
大家好
09-08-28 11:27
可控硅击穿后会出现什么状况?
09-08-28 13:57
郁闷
那控制器是进口的55千瓦的估计要上万吧
如果可控硅模块有问题,那么它为什么不报警会停机,这东西是智能的
真搞不懂
09-08-28 14:49
