西门子SIEMENS
主题:S7-200断电保持
点击:2548 回复:6
azha007
S7-200断电保持继电器是哪几个啊,第一次用谢谢
09-08-27 09:30
lhw982117910
S7-200断电保持继电器不是固定的,你要在系统块里自己设定的。
09-08-27 09:53
azha007
可以教我下怎么设置吗?谢谢
09-08-27 10:05
heping0104
点击系统块,里面有一个断电保护这个选项,点开就可以选择,要断电保护的存储区就可以了
09-08-27 10:16
sjqing1
没有相关说明书吗
09-08-27 10:56
lhw982117910
sjqing1
在 2009-8-27 10:56:55 发言
【内容省略】
打开你的STEP 7 MicroWIN软件,点击系统块,在弹出的对话框左边,找到断电数据项,点击后会出现断电数据保持项的画面,在范围0-5中你找到范围5,根据你的需要设置需要断电保持的数据区。
09-08-27 13:44
YXBK
sjqing1
【内容省略】
软件的帮助里应该有
09-08-27 14:43
施耐德电气中国研究院首届研发大会开幕,以创新引领高效与可持续未来
艾默生高层访问中石化炼化工程(集团)股份有限公司,共绘全球项目合作新蓝图
西克学堂 | SICK功能安全课程报名通道开启!CFSAT/CFSAE认证等您挑战
AOD光刻x高端镀膜x超精密车床x CPO耦合封装…E4光学制造馆快速入口,一键直达头部展商!
和利时与瑞柏集团签约战略合作协议
上海加快先进制造业转型升级
零碳工厂怎么建?
埃斯顿:连续八年,中国市场第一!
