首页 电工技术 电工技术
主题:电工实用口诀[四]
点击:846 回复:1
测知电动机空载电流,求算就地补偿电容器容量。
  根据公式QC≤■UnI0=1.732×0.38I0≈0.7I0,QC≤■UnI0=1.732×6I0≈11I0
  式中,QC为就地补偿电容器容量千乏;Un为电动机额定运行电压千伏;I0为电动机的空载电流安培。
  得出计算口诀:
  电机补偿电容量,按空载电流求算。
  三百八十伏电机,零点七倍空载流。
  六千伏等级电机,十一倍空载电流。
  说明:(1)各种不同容量的异步电动机,其功率因数是不同的。针对不同容量、不同功率因数的电动机进行就地补偿,其并联电容器容量的计算,应以电动机空载时补偿的功率因数接近1为宜,而不能按电动机的负荷计算补偿容量。
  若以负荷补偿至功率因数等于1时,空载时将会出现过补偿。过补偿的电动机在切断电源后,电容器放电将供电动机以励磁,能使旋转着的电动机成为异步发电机,从而使电压超过额定电压好多倍。这对电动机和电容器的绝缘都很不利,因此,合理而又简单地选择电动机就地补偿电容器容量很关键。
  (2)在计算并联电容器容量时,应考虑实际运行电压可能与配网的额定电压不同,电容器实际所能补偿的容量相比其额定容量会略有变化。由于电容器的实际补偿容量与施加电压的平方成正比,而电容器技术数据中的额定容量是指在额定电压下所能发出的无功容量。当电容器的实际运行电压不等于额定电压时,则应按下列公式进行换算:Q′n=Qn(U/Un)2
  式中,Q′n为电容器在实际运行电压下的容量千乏;Qn为电容器的额定容量千乏;Un为电容器的额定电压千伏;U为电容器的实际运行电压千伏。
09-08-26 16:36
学习了
09-08-26 17:32
