转帖看看
要想让三相电动机反转,只须将三相电动机的三根电源线中的任意2根调换一下接线位置就可以了。如果想让单相电动机反转该怎么办呢?单相电动机主要有三类,下面分别加以叙述。
1.电容运转式单相电动机。这类电动机实际上是借电容器将“单相”交流电分裂为相位接近90度的“两相”交流电,从而使电动机产生旋转磁场。因此,把两相绕组中任一相绕组的头和尾对调,即可改变磁场的旋转方向,电动机的转向随即发生改变。
2.分相启动的单相电动机。这类电机中的二次绕组只是在启动过程中接入电器,所以又叫启动绕组。启动过程中,在启动绕组与工作绕组的共同作用下,像电容运转式电动机一样产生了旋转磁场,电动机开始旋转。启动绕组断电后,由工作绕组产生的交变脉动磁场,继续维持电动机保持方向不变的连续转动。因此,如果要让这类电动机改变转向,其处理方法与电容运转式电动机相同。
3.罩极式单相电动机。这类电动机的定子用硅钢片叠压成具有突出形状的“凸极”,主绕组就绕在凸极上。每一极的一侧开有小槽,嵌放二次绕组——短路铜环,通常称“罩极圈”。这类电动机依靠其结构上的这种特点形成“旋转磁场”,使转子启动。如果要改变电动机的转向,需拆下定子上凸极铁芯,调转方向再装进去,也就是把罩极圈由一侧换到另一侧,电动机的转向就会与原转向相反。
至于用声音判断轴承好坏,是全凭经验的!
09-08-24 20:44
