diy低功耗简单无线网络学习系统
diyrf-2510-sdk
是一套专门针对无线爱好者、单片机爱好者、自动化爱好者、智能机器人爱好者、学生等个人学习无线技术的简易学习工具。
为入门级用户提供7个应用程序和无线龙diyrf-pc监控软件,实现下列实验:
1、diy simpliciti无线网络实验
2、无线温度数据采集显示实验
3、智能家居之无线灯开关实验
4、无线智能交通灯控制实验
5、无线智能路灯管理控制实验
6、游戏控制实验
7、附加一个diy 低功耗简单无线网络综合动手实验(仅仅该实验包括包括simpliciti源代码协议栈,样板过程文件和c 源文件)
例子程序上位机如下图所示:
diyrf-2510-sdk
与市场上其他的diy系统完全不同,用户无需无线网络通信技术,只要会简单单片机编程即可学习、开发简单无线网络,包含了三个功能:
1、普通8051单片机学习功能,
diyrf-2510
系统包括一个类似jtag功能的非入侵式高级在线仿真器,在不占用单片机任何资源前提下,实现软件下载,单步,断点和在c语言水平下实时调试功能,支持功能强大的iar 电子平台c51编译,调试环境。
2、全功能基础低功耗无线网络功能展示和测试。
3、simpliciti无线基础网络软件协议栈学习和开发功能,包括协议栈源代码和表演软件代码;
diyrf-2510
系统由一个无线网关(兼作单片机在线仿真器),两个无线节点成套而成,无线节点上有最新传感器和按键,显示功能,系统全部工作在2.4ghz 全球免执照频段。更大的惊喜是
diyrf-2510
无线节点和网关板上,都有一个无线模块扩展插座,在插座上扩展上对应的无线模块,就可以容易升级到更高级的无线网络diy,例如:diy zigbee网络。同时用同样方法,也可以容易升级到diy微功耗wi-fi、diy蓝牙。
diyrf-2510-sdk
配置无线网络底板(也称开发板),采用电池、外接电源、usb电源多种灵活供电方式,方便用户实现野外、笔记本、室内等多种环境使用、测试、演示等。
无线网络底板配置光敏、温度、加速度等多种传感器,可实现无线门锁、无线交通灯控制、智能灯控制、无线路灯控制、无线游戏等各种无线传感器网络应用。
无线网络底板还提供2组共6个功能按键及1个复位按键。
外提供可扩展1个uart及4个i/o。
无线网络底板还有1个zigbee模块接口及1个仿真器接口。
无线网络底板采用的是增强型8051内核,低功耗无线单片机cc2510,一颗真正系统芯片(soc)cmos解决方案。这种解决方案能够提高ism波段2.4ghz应用对低成本,低功耗要求。它结合一个高性能dsss(直接序列扩频)2.4ghz射频收发器核心和一颗工业级小巧高效8051控制器。cc2510芯片延用了以往ti公司zigbee无线芯片cc2430/cc2431架构,它使用1个8位mcu(8051),具有32 kb可编程闪存和4 kb的ram,还包含模拟数字转换器(adc)、定时器(timer)、aes128协同处理器、看门狗定时器(watchdog timer)、32 khz晶振的休眠模式定时器、上电复位电路(power on reset)、掉电检测电路(brown out detection)以及21个可编程i/o引脚。工作时的电流损耗为18ma;速率为1.2kbaud,在接收和发射模式下,电流损耗分别低于17.1 ma或18.5 ma。休眠模式和转换到主动模式的超短时间的特性,特别适合那些要求电池寿命非常长的应用。芯片原理如下图所示:
无线节点和节点间,无线节点和无线网关间,simpliciti 通讯协议是免费的,协议非常小,只占了cc2510无线单片机32k闪存中的 ¼ ,大约8k字节。网络间连接的结构,称为网络拓扑(network topology),simpliciti 通讯协议是一种入门级别的通讯协议,只支持基本的星状拓扑,simpliciti 的网络拓扑如下图所示:
diyrf-2510
构架的低功耗无线网络结构如下图所示。一根usb电缆,连接网关节点到pc机,将网关通过无线网络获得的信息或者pc发出的命令,通过无线网络传输到节点。无线节点板采用标准aaa电池供电,通过网络协议,以自组织方式加入网络,实现将传感器数据和操作信号,通过无线网络传输给无线网关(gateway)。
diy低功耗简单无线网络学习系统
diy low power wireless network development kit - diyrf-2510-sdk
产品名称
产品型号
订购价格
diy低功耗简单无线网络学习系统
diyrf-2510-sdk
¥395
http://www.rfmcu.cn/diyrf/images/diyrf-2510-sdk.jpg
配置清单
序号
配件名称
单位
数量
备注
1
网关
套
1
网关底板加cc2510无线模块(兼做仿真器)
2
无线传感器网络节点
块
2
光敏、温度、加速度传感器(选配)
3
usb电缆
根
1
4
10p下载电缆
根
1
5
光盘
张
1
无线网络监控软件
网关驱动cp2102
开机演示说明书
系统使用说明书
网络节点原理图
cc2510芯片资料
串口调试助手
演示程序(hex)
开发例子程序
传感器资料
6
保修卡
张
1
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=98415&Name=whq9920
