Lab 1. 熟悉硬件
所有模块都放在桌面上
Be familiar with Hardware Objective Benefit
-Identify Lab components -chassis design Robust, easy installation, without tools
-Power up Demo
-Insert ENBTs/CNBs -RIUP/Easy installation
-Connect to Enternet -Communicate independency of CPU -Off load cpu/High performance
-Configure RsLinx/RsWho Remote configuration and browsing
-Insert I/O modules slot independency
-Browse remote chassis I/O Flexibility in system upgrade
-Insert CPU All RIUP, Easier installation (Without HYD02,SRM )
-Monitor I/O module status Easy to diagnose/ maintain
主要议题:
• 认识各模块
• RIUP
• 通讯建立
请按步骤:
1) 请查看各模块的外形,通讯模块,I/O模块,运动控制模块,处理器模块
框架式设计可靠, 安装容易,无需工具。端子可取下,接线方便, 更换快速。
2) 上电
3) 插入ENBT/ENET, CNB 模块, 连接以太网线
体会带电热插拔。安装方便。
4) 打开RSLinx,点击 或
5) 在工具条上点击
选择Ethernet Devices, 按下 Add New 键
单击 OK.
6) 增加以太网设备
单击OK.
注意:IP 地址按指导。
192.168.1.11----14 for ENBT
192.168.1.15 for PanelView Plus
7) 单击 Close
8) 检查击计算机的IP设定。
确认为: 192.168.1.XXX.
9) 单击 。
可以看到, 我们不需要CPU, 就可以通讯。 减少CPU 负荷, 提高通讯效率。 保证实时性,可重复性。
10)带电,按槽位插入各模块。
11)展开树形。
所有模块信息可以自动浏览得到。方便维护,调试。
12)插入CPU模块。
无槽位限制, 可扩展性好。 如: 当需要多个以太网时,不用放在前几个槽位。
在03槽,1756- L55上点击Device Properties.
显示CPU 信息。
点击 Configure New DDE/OPC Topic
13) 远程模块访问。在configure Driver 中增加新IP地址,可以访问其他站点。
快速实现远程组态, 下载程序,监控。真正实现网络控制。
问题:
1. 硬件特点
2. 热插拔特点
3. RSLinx特点
4. ControlBus 的透明,带来的自由组态,灵活扩展等优点。
